Originalmente inviato da Tursiope Ho letto e riletto la tua procedura
Credo di aver capito come riporti la vista in pianta e laterale, ma ciò che non mi è chiaro è come riporti il profilo delle controsagome in cartoncino sul mezzo bulbo... |
Se segui al topic citata dove viene descritta la sagomatura dello scafo trovi la risposta
qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2808904
oppure vedi sul mio sito la sequenza di sagomatura della footy che è appena più grossa di un bulbo
URCA - Barca a vela RC da Record
In pratica con il taglierino sbozzi lo spigolo, poi appoggi le controsagome di cartoncino in ogni sezione e impronti un po' l'espanso nei punti di contatto in modo da vedere bene dove c'è ancora materiale da togliere.
Quindi sgrossi ancora un po', impronti di nuovo e così via finchè non arrivi alla lisciatura finale con carta fine.
Molto più semplice e veloce che lavorare un blocco di balsa che non si può marcare così facilmente, immensamente più rapido che fare centine e rivestirle di listelli.
Con un po' di "mano" e pratica si realizza e sagoma (partendo da zero) un semibulbo in meno di 20 minuti.
