Vecchio 28 marzo 12, 23:33   #9 (permalink)  Top
mumpas
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Ti copio/incollo una spiegazione più umana avuta da Tonino66:
"...calibrare gli endpoint nuovamente se si abilita l'"auto rotation enable".
per sicurezza staccare il motore dalla corona, imposta la curva del normal tutta a zero.
Premessa: questa funzione ti permette di far in modo che se fai una autorotazione e magari la sbagli e vuoi ridare motore, il CC riprende subito i giri senza entrare nella funzione di soft start, cosa che avviene con curve a V in unione a un interruttore del cut del motore.
Nella radio entra nel menù dell'autorotazione, di solito T.Hold che è diverso da T.CUT e metti al massimo il valore della percentuale che hai.
Rimanendo in tale menù con lo switch su OFF dell'autorotazione o "throttle hold" , abiliti il motore mettendoti in ide o sport e poi metti su ON lo switch tel throttle hold.
Ora decrementi pian pianino il valore in tale menù fino a che non trovi il punto dove il motore perde giri e si spegne. Non andare oltre...
A questo punto metti su OFF lo SW del "throttle hold" ed il motore riprenderà i giri per tornare a regime. La velocità con la quale il motore si"riprende" dipende dal parametro "head speed change rate" che imposti (10-14 per iniziare).
Fai alcune prove per verificare se tutto è ok, e poi rimetti apposto la curva che inizialmente (per sicurezza) avevi messo a zero.
Grazie di avermela postata questa eccellente spiegazione di tonino66
Trex450 pro 4s fbl
Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100
Trex 550 in fase di elaborazione
mumpas non è collegato   Rispondi citando
