Vecchio 07 settembre 06, 11:13   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Entropia
Non hai un PC vecchio da smontare? Io cn quello del pc non ho avuto problemi, la potenza è tanta (fino a 9 A a 12 Volt) e non ho dovuto attaccare nessuna lampadina. Cmq se non hai un tester non fare nulla, non si sa mai spacchi il CB!
Il problema è che quanti Ampere puoi "tirare fuori" dalla linea dei 12V dipende da quanti ne sta' erogando la linea dei 5V. Cioè se non metti un carico sui 5V, dai 12V puoi tirare fuori solo una minima parte della corrente possibile (dichiarata sui dati di targa). Probabilmente tu carichi batterie piccole e non ti sei accorto di questo limite, oppure non ti sei accorto che la tensione dei 12V non è stabile, oppure ancora il tuo alimentatore è costruito diversamente.
  Rispondi citando
