Vecchio 07 settembre 06, 10:11   #1 (permalink)  Top
carman
Data registr.: 16-07-2006
Consiglio su caricabatteria Robbe....
Ciao a tutti.
Dovrei acquistare un caricabatteria per caricare una batteria a 6v al piombo 5Ampere.
Secondo voi quiesto modello è utilizzabile?
CARICABATTERIE ROBBE 5R 1-8308
Controllato e completato secondo le più recenti norme di sicurezza.
Il robbe Lader 5r è un caricabatteria universale di successo per l’intero modellismo e settore hobbistico centinaia di migliaia di volte sperimentato. Ideale ed economico per ricarica di batterie trasmittenti, riceventi e di avviamento.
Tutte le uscite sono provviste di un controllo ottico tramite un diodo di luce a lunga durata. Le correnti di carica attualizzate garantiscono brevi tempi di ricarica e permettono anche la ricarica di accumulatori moderni di elevata capacità.
Elevate correnti di ricarica oppure valori mediani si lasciano sommare con l’attivazione contemporanea di due o più settori, per quanto si sommino le correnti di carica.
La corrente di carica massimale raggiunge i 700 mA. Per una ricarica accellerata di batterie NC di propulsione è a disposizione anche un’uscita di 500mA, qui si producono tempi di carica di 3-4 ore a seconda della capacità dell’accu. Un interruttore di sicurezza della tempertura interna disattiva nel caso di una sovraccarico termico.
Dati tecnici:
Resto Data tecnici:
Entrata: 230 Volt, 50 Hz spina euro
Uscita 1: 60 mA, 4 – 8 NC
Uscita 2: 60 mA, 4 – 8 NC
Uscita 3: 140 mA, 4 – 8 NC
Uscita 4: 180 mA, 4 – 8 NC
Uscita 5: 500 mA, 4 – 10 NC
Oppure 2 – 12 Volt accu al piombo (mass. 10 Ah)
Corrente totale massimale: c. 700 mA
Per altre info clicca qui e cerca 8308
carman non è collegato   Rispondi citando
