Vecchio 27 marzo 12, 23:00   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Sono finalmente riuscito ad ordinare il telaio X-frame Microheli (anche per bandit), dopo la pronta segnalazione da parte di andygi66 (grazie!) che mi ha avvisato che erano disponibili su hawkrc.
Non vedo l'ora
Tra l'altro, come saprete, questo telaio da la possibilità di montare i servi alettoni rovesciati, cioè con l'equipaggio mobile verso il motore.
Questo accorgimento serve a poter usare pushrod diritti anziché sagomati e questa cosa consegue due vantaggi: comando sicuramente più diretto in quanto le flessioni vengono praticamente eliminate, ma soprattutto, eliminazione del principale limite all'accorciamento dell'albero oltre i 4 mm (la piega a 90° che scontra sul servo).
Ora con questo telaio potrebbe essere possibile esagerare davvero con l'accorciamento dell'albero e fare in modo che il limite inferiore sia il piatto sul collarino, superando quindi il principale limite del telaio Microheli verso il Rakonheli, e cioè il baricentro troppo basso.
Già che ci sono, anche se di scarso interesse generale, devo avvisare che il regolatore Castle Creations Phoenix10 non è adatto ai motori Hyperion inrunner 3S, perché stacca in volo sotto alti carichi.
E' in arrivo il regolatore Hyperion da 12A con governor, vediamo come se la cava col suo motore
liftbag non è collegato   Rispondi citando
