Discussione: aiuto T9z wc2
Vecchio 27 marzo 12, 20:23   #1 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
il problema è che setto ATV a + 40 per esempio sulla T9z me lo proporziona per tutta la corsa del servo da metà in avanti e questo sui motori elettrici può dare problema hai regolatori mi hanno detto,
invece con il limit della F8 fg se metti a + 40 lo stick arriva a + 40 e poi il resto lo fa a vuoto e questa sarebbe l'opzione giusta per ridurre potenza sui motori elettrici senza avere problemi.
che dite ...?
devo riprovare sulla mia T9z se è possibile ................un settaggio così........
Sulla 8fg se setti l' atv a 100 e il limit a 50 quando acceleri il motore aumenta di giri fino a 3/4 di stick e l' ultimo quarto non succede niente. Se invece setti l' atv a 50 hai a disposizione tutta la corsa dello stick e la limitazione della potenza massima.
Sulla t9zap la gestione del limit e' diversa dalla 8fg.
Quello che ti hanno detto non e' vero, per rirurre la potenza massima si agisce sull' atv.
Un regolatore ha la gestione uguale a quella di un servo, riceve in entrata un segnale che va da 1 millisecondo (minimo) a 2 millisecondi (massimo) com gli atv a 100% se limiti l' atv del massimo a 50% l' inpulso sara' lungo 1,75 millisecondi.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
