Originalmente inviato da ditoveloce Datemi un consiglio......volo con CG a 70mm e con molto picchia nei trim...che faccio??? appesantisco muso o sposto CG a 80???? |
..non saprei cosa consigliarti!! probabilmente il tuo modello ha un DL più grande del mio. Siccome io ho fatto la modifica per rendere smontabile il V, potrei averne cambiata l'incidenza...
Di solito io faccio così:
1) verifico l'eventuale indicazione del costruttore per l'ubicazione del CG con qualche sw che prende in considerazione la geometria del modello.
Nel caso specifico:
A- l'"instruction manual" indica CG@
50mm!
B- il sw "Predimrc" indica un campo tra 88 e 96!!
C- il sw "Schwerpunkt52" dà invece un campo tra 65 e 75.
A questo punto, non sapendo più che pesci pigliare
ho mediato il tutto e deciso di iniziare i test con il CG a
75mm.
2) porto il modello in quota di sicurezza, spengo motore e inizio volo veleggiato trimmando per volo livellato e stabile.
3) eseguo il test dell'affondata con successivi riposizionamenti del CG (riciclo dei punti 2 e 3)
Dopo aver seguito questo metodo, la mia centratura è ora a
85mm e mi soddisfa così.
Non ho però ancora provato a farlo volare in pendio; lì magari la dinamica richiede qualche altro aggiustamento
