La schiuma poliuretanica è ottima perchè ha anche un eccellente resistenza al calore, se non ricordo male dovrebbe reggere fino a 100-150 °, non sò però se durante il processo di termoformatura, la pressione insieme al calore possono indurre una deformazione sulla struttura in composito, che potrebbe distaccarsi dalla schiuma. potresti usare al posto della schiuma, un mix di resina e laterite oppure argilla espansa, in modo da fare volume (e struttura) e evitare accumuli di resina che darebbero origine a riscaldamento eccessivo. Ho utilizzato questo sistema per riempire la parte posteriore di uno stampo e mi sono trovato abbastanza bene, consumando poca resina in relazione al volume occupato dal mix e aumentando parecchio la solidità dello stampo, senza avere "laghi" di resina ribollenti
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
