Vecchio 27 marzo 12, 11:11   #2 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Conosco benissimo la MM2001, e come ti ho accennato i 2803 fanno solo la parte di "potenza". La logica è implementata all'interno del pic.
Il circuito che ti ho consigliato è un semplice circuito che genera i segnali di step, dir ed enable, lo puoi utilizzare con qualsiasi driver per passo passo (bipolare o unipolare) che accetti questo tipo di segnali.
Per muovere i motori devi semplicemente applicare i segnali step dir ed enable al connettore "parallelo" della MM2001.
pin 2: dir motore Y sx
pin 3: step motore Y sx
pin 4: dir motore X sx
pin 5: step motore X sx
pin 6: dir motore Y dx
pin 7: step motore Y dx
pin 8: dir motore X dx
pin 9: step motore X dx
pin 17: Enable
Io, per la verità in questa fase volevo escludere anche la MM2001.
In ogni caso, se non capisco male, mi consigli di applicare il segnale del circuito lx 1419 alla MM2001.
Ovvero il pin 5 (clock) della 1419 allo step di uno dei motori il pin 3 alla dir il pin 2 ad enable. (rimarrebbe il pin 4 che da il passo, ma penso che possa essere omesso)
Dopo di che debbo solo alimentare la 1419 (suppongo 5 v) e regolare la velocità con il potenziometro.
Ma un circuito di potenza come 1420 ma per un unipolare, in modo da escludere anche la mm2001?.
Sempre grato, Mauro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
