Discussione: incollaggio balsa ???
Vecchio 26 marzo 12, 21:11   #9 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
Mi stavo chiedendo se è piu forte il collaggio tra BALSA-BALSA con Vinavil o con Epossidica ????
Perchè qualcuno mi ha detto che per il legno la colla + potente è proprio quella vinilica
Io dovrei incollare il castello motore (elettrico ) Extra 300
Qualsiasi colla si adoperi sul balsa, sarà sempre superiore alla resistenza delle fibre del legno : cioè si spappola il legno subito dopo l'incollaggio.
C'è da dire che il balsa come legno non è adatto per particolari soggetti a carico, se non di dimensioni minuscole, quindi il problema della colla non si pone.
Quanto all' epossidica, quando eravamo scemi e l'UHU plus costava come una giornata di lavoro, lo si usava solo per legno/metallo, cioè quasi mai. Il modello tutto con cellulosico e i castelli motore ( solo a scoppio ) col vinavil perchè era più forte.
Chi aveva calma poteva incollare tutto col vinavil e morta li.
Un famoso e ora scomparso campione, prestò uno dei suoi modelli ad un concorrente di alessandria, che lo portò a casa sua. L'alluvione della zona degli scorsi anni, sommerse la sua casa con modelli e tutto sotto metri di acqua.
Il modello fu recuperato tempo dopo e messo da parte pensandolo ormai perduto,
poi bastò lasciarlo asciugare e sostituire le parti in metallo per vederlo volare di nuovo tranquillamente in gara, soprannominato Mosè : era stato completamente costruito con vinavil, alla faccia dell'umidità
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 26 marzo 12 alle ore 21:15
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
