Originalmente inviato da Tursiope ok grazie molte.
Diciamo che voglio fare per es. un bulbo di peso 2.8 kg e lungo 32 cm. Su che parametri devo lavorare rispetto ai NACA foil? Esattamente cosa sono questi NACA foil e come li devo considerare?
Oppure basta che lavoro con i width/height e height/length ratios ?
grazie |
I NACA foils sono dei profili che furono definiti dalla (ora NASA) National Advisory Committee for Aeronautics, e si userebbero per le ali
In bulbcalculator, il profilo NACA ti da il profilo di base, dove il rapporto height/length e' quello tra la freccia e la corda, mentre il rapporto width/height e' il rapporto tra la freccia e la larghezza.
In pratica, se modifichi il rapporto lenght/height, a parita' di peso ottieni un bulbo piu' ciccione (visto di fronte), piu' corto, se modifichi il rapporto width/height ottieni un bulbo schiacciato (ha come sezione un'ellisse) e un po' piu' corto, sempre a parita' di peso.
Se non vuoi bulbi di forma particolare, ti basta giocare con il rapporto height/length, per un profilo NACA 00xx basta mettere xx = 13 e salta fuori un bulbo di 32 cm e qualcosa.
