Discussione: regolatore brushless
Vecchio 06 settembre 06, 20:54   #1 (permalink)  Top
xfile69
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
brushless , significa senza spazzole , quindi per farla ssemplice , sono praticamente dei motori trifase , come quelli montati su macchine utensili , tipo gru , mole , insomma , sono praticamente dei motori industriali , ma piccoli ,
il regolatore è invece , praticamente un inverter , cioè , partendo dalla tensione di batteria , crea una sequenza di impulsi , sfasati di 120 ° tra i tre fili , come la tensione alternata , quindi , il motore gira .
cambiando la frequenza di uscita , cambia la velocità di rotazione
Spero di essere stato sufficientemente chiaro
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
