Eccoci qua, eccone un altro che si è comprato la RS2
ho deciso di prendere questo telaio invece di altri " Forse " più performanti e blasonati intanto per il costo decisamente più basso per auto e ricambi e poi perchè comunque diciamocelo è un clone della T3 con i propri vantaggi...
Impressioni Negative:
Premetto che è un parere personale:
- Manine dei tiranti non di ottima fattura e con molti giochi forse troppi, rispetto ad altre macchine, con 4 scariche sono sbrillentate
- difetto(ma forse nella mia scatola) inclinazione del foro passante per il perno della C in alluminio errato, risultato una C a 4 gradi ed un altra indicativamente a 6/7
-sottotelaio, sedi per le viti forse e non tutte un po troppo precise...
- Fuselli precari, attacco a 3 punti troppo fragile, secondo me 1 botta e fusello KO
-Omocinetico troppo " Giocoso" e visto che è un progetto nuovo ispirato a prendere le parti miglior delle concorrenti forse potevano equipaggiare l'omocinetico già con la spinetta fresata (optional Xray) alla fine era solo una fresatina...
Impressioni positive:
Rapporto qualità prezzo indescrivibile
Carbonio di ottima fattura
Telaio incredibilmente Flex, torce da far impressione, nessun rivale in merito, ho comprato un telaio della zeppin da 2.25 pensando di far cosa buona, Ho lasciato l'originale mooooolto meglio, e con infinite combinazioni per indurirlo
Doppio differenziale perfetto anche se ho optato per l'anteriore Xray a doppi planetari all'anteriore
Ammortizzatori Di ottima fattura perfetti (basta tagliar la manina inferiore) per regolare bene altezza
precisione negli accoppiamenti cuscinetti corona centrale.
Impressioni di guida:
Ad oggi ho fatto solo una 10ina di scariche forse un po poche per dire la mia, diciamo che la macchina la utilizzo nella 13.5 no timing, quindi essendo un po troppo morbida in configurazione di scatola e lenta l'ho indurita nel top deck e sotto...
Beh precisione nell'inserimento massima e una fluidità che la contraddistingue, molto facile e devo dire RAPIDA ma veramente rapida ( premetto che ho accorciato i link).
Una gran bella macchina color NERO bellissimo, diversa dalle altre, diversa dal monopolio ORANGE, telaio accattivante nulla da invidiare alle concorrenti, sopratutto quando parliamo di prezzi...
Ulteriore nota positiva sono il " PALO" perfetto e con i bicchieini in alluminio niente a che vedere con qualsiasi altro " PALO" di altre marche, un altro pianeta e li ECS prodotti dalla K-facktory mica ca.... con la clips blocca spinette invece dei soliti grani che si svitano sono ben fatti e vanno na meraviglia....
Si sono proprio soddisfatto, ora bisogna vedere i risultati che si ottengono con questa macchina
OTTIMO ACQUISTO!
