Discussione: Interruttore impazzito
Vecchio 26 marzo 12, 12:32   #1 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ieri mi è successo un fatto a dir poco strano. Mentre effettuavo il secondo volo con il mio Yak, il motore (RCGF 32) si è spento all'improvviso. Atterraggio di fortuna con scarrellamento lieve.
Con gli amici abbiamo iniziato a cercare le cause del problema.
Nel rimettere in moto il motore, dopo vari tentativi, abbiamo scoperto che l'interruttore kill switch che usavo da oltre un anno sulla centralina del motore, acquistato da Mattfly, è improvvisamente impazzito, invertendo la sua logica di funzionamento all'improvviso. Ovvero col comando acceso è spento e viceversa. In pratica mi ha tolto la corrente alla centralina senza nessun comando da parte mia, e per far ripartire il motore lo abbiamo dovuto spegnere, e solo così arrivava corrente.
Dopo molte altre prove l'interruttore ha poi smesso di funzionare del tutto.
Ho deciso che adotterò gli spinotti dorati da mettere e levare manualmente per la centralina ed ho smontato tre di questi interruttori che avevo su vari modelli.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
