Vecchio 25 marzo 12, 22:45   #9 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Lift, quando cambio il pignone il ciano lo metto sull'albero o dentro al nuovo pignone? Puoi spiegarmi meglio il termine bog, come si nota se si verifica? è tipo un fuori giri?
Nel frattempo ho scritto a Dylan, lui mi ha consigliato i palini V2 e di usare una curva piatta del gas a 100% (non a V ) che a suo dire sui motori hp05s e hp08 evita che la coda parta o giri leggermente, cosa ne pensi?
grazie
Io utilizzerei il frenafiletti rosso piuttosto che la ciano. Comunque, meglio dentro il pignone, il modo da non spingerne una parte sul cuscinetto.
Il bog è il contrario del fuori giri, è semplicemente il calo di giri che avviene quando il carico aumenta.
Si, i palini V2 sono indubbiamnte meglio, più efficenti e migliori sotto l'aspetto della decelerazione.
Se si tratta di combattere una sovracorrezione, una curva piatta è meglio. Se invece si deve migliorare la tenuta nei cambi di passo, meglio una curva a V.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
