Originalmente inviato da Alino74 Ciao
Non ricrdo se la dx7 ha una funzione governor dedicata. In ogni caso il numero dei giri è in funzione della percentuale di escursione del canale a cui hai collegato il governor.
Poniamo il caso tu l'abbia collegato al Aux2 (ti premetto che io uso futaba) quindi asegna ad aux2 uno switch, poi vai al menù travel di aux 2 ed imposta il valore per il governor sulla posizione dello switch dove vuoi che stia inserito.
Io sui miei modelli lo ho impostato insieme allo switch delle condizioni di volo per cui con un solo switch quando cambio tra normal idle1 e 2 cambio automaticamente l'impostazione del governor.
Come ti ho detto prima ti serve un misuratore di giri oppure vai ad orecchio.
ciao |
Perfetto ti ringrazio.una cosa te ne occupi di giroscopi in particolare il jr g770t
