Vecchio 24 marzo 12, 22:33   #5 (permalink)  Top
Pilota Solitario
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
si il bilanciamento viene fatto lo stesso, io uso un cavo parallelo per le piccole batterie perché è piu semplice, ma poniamo il caso che debba caricare due 3s da 4000 mA.
se le mettessi in parallelo, selezionando 3s dovrei impostare una capacità complessiva di 8000 mA, ma il carichino non può andare oltre i 6000 mA, per cui le monto con il cavo di potenza in serie in modo da poter scegliere la modalità 6s e impostare la capacvità di 4000 mA, rimanendo al di sotto della soglia massima del carichino, ma il risultato in entrambi i modi non cambia; infatti:
3s = 11,1 V * 8 A (8000 mA) = 88,8 Watt
6s = 22,2 V * 4 A (4000 mA) = 88,8 watt
Quindi, in serie, si sfrutta meglio il CB.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
