Discussione: Fox 4 mt di cuccolo
Vecchio 24 marzo 12, 10:32   #2 (permalink)  Top
maverikoneil
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
esticazzi devi tirare 25g con quel coso o volare con 300km/h di vento? hai fatto 30, fai 31 fibra tutto con tessuto da 120 grammi almeno e esagera con l'epossidica mi raccomando
sto scherzando ovviamente. nonostante l'overkill strutturale che hai messo su, una fibrata fuori a priori sarebbe bastata a dargli la giusta resistenza. cuccolo non è un pazzo o uno che si è inventato costruttore, sa quello che fa.
un 25 grammi o un 36 al massimo esternamente bastano, mi raccomando, ben tirati con epoxy da 30 minuti magari tenuta anche un po' più liquida del normale e lavorata in un posto caldo così che sia facile e scorrevole. guardati dalle bolle e lavora con calma.
la fibratura esterna alla fine regolarizza la superficie, migliora la finitura e irrobustisce il giusto quindi vale la pena fare un bel lavoro.
auguri con il tuo 'ballasted' un saluto
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
