Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 23 marzo 12, 20:57   #191 (permalink)  Top
Tuttovola
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Fai questa prova: Crea un modello e binda una Rx su quella memoria, poi creane un altro e bindaci la seconda Rx. Prova a verificare se la prima Rx rimane associata alla prima memoria e che la seconda Rx lo sia con la seconda memoria.
Se fosse così sarebbe lo stesso comportamento che aveva la mia Royal prima dell'aggiornamento al più recente software.
Vedi il mio post precedente sulla questione.
Allora NON volendo aspettare domani ho tirato giù tutta la baracca e mi sono messo a testare e ho scoperto perchè la Multiplex ha abbassato i costi delle riceventi....
La TX mantiene in memoria una ricevente per ogni modello!!!!
Ovvero se programmi il modello ANTONIO su una RX e dopo programmi il modello FRANCESCA... vai a volare con Fancesca tutto OK, decidi di cambiare modello e prendere Antonio, prendi la tx la passi su Antonio se non ribindi la TX DEVI VOLARE con il settaggio del modello FRANCESCA
Ma è normale? o e da ricchi? oppure aggiornando.... chissà.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
