Vecchio 23 marzo 12, 15:32   #5 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
immagino che tu il motore ce l' abbia già: puoi darmi qualche informazione in più? è un motore a spazzole o brushless? i motori brushless escono con 3 cavi che vanno ai 3 cavi del regolatore. i motori a spazzole escono solitamente con 2 cavi e vanno ai due cavi del regolatore (mi corregga qualcuno se sbaglio). un' altra cosa importante è capire il tuo motore quanto assorbe in watt a 12 V o in ampere. il regolatore deve superare tale valore. se il tuo motore eroga una potenza di 240W a 12V, vuol dire che ci scorre una corrente da 20Ampere (20Ax12V=240W), e ti serve un regolatore da almeno 25A per avere un minimo di margine. se poi il motore assorbe 20A ma 25A di picco, allora serve un regolatore da almeno 30A
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
