Discussione: Problema salsedine
Vecchio 23 marzo 12, 15:05   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
si potrebbe provare con la protezione catodica come sulle barche vere
Non credo sia sufficiente per gli spinotti della batteria. Se uno spinotto si ossida la causa non è il semplice contatto con l'acqua ma la notevole vicinanza dell'altro spinotto con il polo opposto, con cui l'umidità crea un proprio ponte ove passa corrente e, quindi, l'ossidazione di uno dei due (credo del negativo). Credo che l'unico modo sia quello di isolare completamente gli spinotti dall'aria e dall'umidità, da quì l'idea del grasso.
Quello che non so è se esistono dei grassi adatti ad essere usati proprio sui contatti e, anche se esistono, che siano idonei a sopportare le correnti in gioco sui nostri scafi.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
