Vecchio 23 marzo 12, 14:31   #11 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Farlo dalla radio non è semplice, dovresti prima accendere 3in1 e the steve, mettere il gas al max e poi accendere l'esc, ma tutto dipende da come hai fatto i collegamenti.
Inoltre, con la programmazione da radio, alcuni settaggi fini non puoi farli, tipo la percentuale di gas allo start up, o il voltaggio del cut off.
Il mio consiglio è di risaldare i cavi e di mettere un connettore tipo questo, con relativo maschio sul the steve e su un adattatore che poi collegherai alla program card con una spinetta per servi standard.
Se non hai i connettori usa una spinetta per servi standard e stop.
I connettori li ho, però pensavo che mi bastasse usare il cavo bianco che ho lasciato sull'esc in quanto l'alimentazione potrei dargliela da un altra parte giusto? Devo scollegare per forza il the steve per programmarlo?
Ho cablato secondo lo schema classico the steve + e - sulla 3 in 1 filo bianco saldato al filo bianco dell'esc e giallo sulla resistenza, dalla 3 in 1 all'ESC e dall'esc alla lipo.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
