Discussione: help caricabatterie
Vecchio 06 settembre 06, 12:17   #5 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da mauri740
Quanti Ampere eroga l'alimentatore ?
Prova con un alimentatore lineare stabilizzato con una buona corrente ( 7-8A) vedrai che il problema non si presentera' piu', lo conferma il fatto che entrambi i caricabatteria che hai provato presentano lo stesso difetto e l'unica cosa che e' rimasta uguale nelle due prove e' l'alimentatore.Tieni conto che gli switching hanno una tensione di uscita un po troppo "sporca" e a volte non vanno bene per alimentare apparecchiature sofisticate tanto che nel campo audio non vengono utilizzati ,al loro posto trovano largo impiego quelli lineari.
Un saluto
Mauri
Per usi modellistici vanno benissimo gli switching, devi controllare solo la corrente erogabile dal tuo alimentatore non vorrei che fosse troppo bassa, in questo caso la protezione interviene e stacca l'alimentazione.
Dovresti anche controllare la tensione in uscita, se non superiore a 13-14V generalmente non crea problemi.
Un saluto
Riccardo
gotosan non รจ collegato   Rispondi citando
