Vecchio 23 marzo 12, 08:22   #1 (permalink)  Top
Ste41
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Panico riparazione non gommolo
Leggo spesso la paura per il non gommolo, fragilissimo, e irriparabile
Allora, che i gommoli resistano molto bene ai piccoli urti, è fuori di dubbio, ma che un modello con ala in poli si rompa solo a guardarlo, non è vero.
E ancor meno vero che sia difficile da riparare.
Vediamo come in 2 sere, 3 se come me non si è precisi
Questo è il risultato di un blackout radio, con conseguente vite da mooolto in alto. Se fosse stato un gommolo lo avrei recuperato con l'aspirapolvere
Allora, il danno è discreto
http://i42.tinypic.com/de4unn.jpg
Visto come è venuto giù non posso lamentarmo, anzi.
Primo passo, svestire l'ala o per lo meno la zona interessata
Poi rifilare la rottura, in modo da avere dei bordi netti, non importa se si aumenta la zona interessata
Visto che è abbastanza estesa, ho scavato un poco di poli in modo che il maxi tassello di balsa sia inserito ad incastro e la copertura originale lo sormonti a destra/sinistra dietro.
Usando la poliuretanica non serve essere precississimi al 100%
Subito mi accorgo che non ho considerato il bordo d'entrata Non importa, lo aggiungo dopo
Poi ricalco con una penna la sagoma del foro su una tavoletta di balsa, e la incollo in modo che si chiuda il tutto.
Questa parte si poteva non fare con un tassello già sagomato con la forma della frattura, ma il mio tassello è più grande, vosto le dimensioni del foro, per motivi strutturali.
http://i39.tinypic.com/drf8t0.jpg
Ora via di tampone
http://i41.tinypic.com/5f21kz.jpg
Finito, se si è precisi
Nel mio caso ci sono dei segnetti rimasti, e sul dorso un piccolo avvallamento dovuto alla deformazione del rivastimento di balsa.
Un poco di stucco leggero del brico, un ultima carteggiata, fine
Dov'è tutto sto panico da non gommolo non lo so
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
