Vecchio 23 marzo 12, 00:22   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Parlo chiaramente per quanto verificato nell'uso delle mie lipo, di solito quando le trovo a 3,5 volts mi hanno già dato tutto.
Io quindi verificherei quanti mAh mi eroga prima di arrivare a questo voltaggio e li paragonerei con quelli di una batteria nuova dello stesso tipo, nelle stesse condizioni.
Ci si dimentica che una cella LiPo può essee scaricata fino a 2,8 Volt. In via prudenziale, per una 3 celle, si può alzare la tensione minima a 3 Volt/cella (questa misura va fatta sempre sotto scarica).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
