Vecchio 22 marzo 12, 22:30   #2 (permalink)  Top
Zaf89
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: cosenza
Unhappy
Originalmente inviato da Zaf89 Visualizza messaggio
ho appena effettuato il primo volo con il mio lama 400d senza danni questa volta... ho notato però che come funzionamento va bene ma a volte sembra che il joistick dei comandi (non quello del gas) a volte si incanta... e quando si alza non resta stabile in aria ma tira verso dietro e per stabilizzarlo devo tenere il comando avanti al max. ho anche notato che dando il max del comando avanti l'elicottero a volte va comunque indietro e quando invece va avanti non lo fa con velocità ma sembra solo stabilizzarsi. cosa può essere il problema? il radiocomando è un walkera wk 2402 con gas a destra...
Può darsi ke devo cambiare l'impostazione di qualke trim? La radio l'ho impostata bene con i trim tutti al 50% tranne il gas a 0% quindi se do gas senza muovere il joistick movimenti dovrebbe alzarsi da terra e resta stabile in aria senza anda dietro... C'è qualcuno che può darmi una mano??? Grazie
Zaf89 non è collegato   Rispondi citando
