Discussione: Problemi con G51
Vecchio 22 marzo 12, 22:24   #25 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da francesco_1282 Visualizza messaggio
Io invece ho un'altro problema!!!!
Fin da quando lo ho comprato non sono riuscito a volare xke una volta messo in moto e scaldato il motore si sente una strana vibrazione!!!! Spengo il motore e controllo la marmitta e mi accorgo che c'è la guarnizione tra il collettore della marmitta e la testata che penzola!!! Ne ho già messe 4 nuove......
Cosa mi consigliate per eliminare questo problema ......
..........oppure il problema sono io e le mie manacce??????
grazie a tutti
No, e' normale. Teoricamente dovresti mettere la guarnizione nuova, chiudere bene le viti, far girare due minuti il motore a terra, spegnere e stringere nuovamente le viti. In pratica e' una rottura e te ne accorgi solo quando la guarnizione e' esplosa. Quindi: togli la guarnizione, lava bene le superfici con diluente nitro antinebbia, metti un filo di pasta rossa sulla cornice dello scarico, monta la marmitta e, dopo aver chiuso bene le viti, metti altri due dadi a fare da controdado. Se fai tutto bene, ti dimenticherai di avere lo scarico (pero' non dimenticarti di bilanciare bene le eliche senno' rischi che si allenti lo stesso).
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
