Discussione: Club Gaui X5
Vecchio 22 marzo 12, 22:06   #1037 (permalink)  Top
flyman1
Data registr.: 12-11-2010
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Secondo me si riferisce all'accoppiamento della famigerata coppia conica del torque tube. Io cerco di allineare i denti di modo che corrispondano il più possibile. In questo modo si crea un minimo di distanza. Ma sarà meno di 1 mm.
esatto, puoi infilare un foglio di carta tra le coppie coniche (se sottile piegare) accosta bene spingendo i tubo di coda e fai espellere la carta ruotando la testa. Serra il tubo con le viti laterali. Non è sbagliato lubrificare con del grasso per ingranaggi in nylon o del lubrificante spray adeguato.
Prima di infilare il tubo di coda, verifica che il tutto scorra senza resistense (attriti); con il dito gira l'ingranaggio frontale e verifica che il tutto giri liberamente.
Questo perchè potrebbe capitare ad esempio che distrattamente si è messa una vite un po' lunga sulla "scatola" di coda; se tocca il cuscinetto questo viene deformato.
flyman1 non è collegato   Rispondi citando
