Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 22 marzo 12, 20:23   #173 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Allora problema risolto , la scena muta della RX era dovuta al fatto che ogni volta che si memorizza un nuvo modello (indipendentemente se GLIDER, EASY, ecc.) occorre ribindare la RX.
Quindi io avevo impostato dei paramentri su GLIDER per un nuovo modello pensando che la RX fosse bindata una volta per tutte... scusate, vengo da una Futaba 40 Mhz. Non conoscevo l'arcano della 2.4 Ghz
Comunque grazie a tutti, ora posso procedere con lo studio del manuale....ci vediamo più avanti
SICURAMENTE!
Molto strano.
Io ho preso una Cockpit sx mlink e nella confezione c'era già una rx 7 ch telemetrica (davo per scontato che le prove le stessi facendo con questa), e in aggiunta avevo preso una 5 ch light (senza telemetria, quindi).
Ebbene, da quando ho la Cockpit avrò impostato e fatto volare almeno 6 nuovi modelli tra acro e glider e con le due rx, e non ho MAI dovuto "ribindare" le rx. Mai.
La necessità di rifare il binding per un nuovo modello ti capita con tutte e due le rx? Perchè (tocchiamo ferro) non vorrei che quella che ti fa questo scherzetto abbia qualcosa che non va. Del resto anche gli altri che ti hanno risposto nel thread confermano la cosa.
Se non l'hai già fatto, al posto tuo proverei ad impostare un nuovo modello con le due rx e vedere se la cosa succede con tutte e due o solo con una.
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
