Vecchio 22 marzo 12, 19:28   #21 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ero convinto che i 20mS fossero il tempo di silenzio tra una frame e l'altra e che quindi la frame non avesse un limite in termini di lunghezza.
Cmq, per gli scopi di questo 3D e dovendo progettare da zero sia il programma che genera la frame sia il circuito che la deve poi decodificare, nulla vieta di modificare a piacere questi parametri ed ottenere quindi frame lunghe quanto necessario, ovviamente uscendo da quelli che sono gli standard commerciali ed industriali attualmente usati.
Carlo
No 20ms non sono il tempo di silenzio fra un frame e l'altro....
tuttavia qualcuno si dimentica che frame ppm estesi gia esistono, vedi PPM16 e PPM18
Esiste anche la possibilità di generare PCM, visto che alcuni PCM sono abbondantemente documentati, e come si analizzano (in smartpropoplus) si possono anche generare.
Insomma le possibilità ci sono probabilmente tutto dipende dal campo di applicazione.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
