Vecchio 22 marzo 12, 17:29   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
dopo la pausa invernale del mio Rex, è giunto il momento di "sistemarlo".
Dopo una caduta piuttosto brutta, ho cambiato diversi pezzi e messo la Flybar da 190mm, tolto i pesetti e montato i paddle in carbonio. Pale originali Align in carbonio.
Dopo qualche prova di hovering giusto per riprendere in mano radio e Rex, mi è tornato il problema della coda.
Mi spiego: sia in avcs che in rate, la coda non imbarda, rimane ferma, ma con sensibilità bassa ondeggia, se la alzo vibra. Non riesco a trovare il punto esatto dove stia ferma la coda. Managgia.
Ho una dx6i e una AR6200. Gyro GP780 e DS420.
Ne avevamo già parlato con Rug di questo problema, dicendomi di provare con un gyro nuovo.
Bene, anche questa prova fatta... Gyro e servo nuovo, stesso problema..
A questo punto credo ci sia un errore mio nel settaggio/montaggio.
Ho preso il manuale dello sportivo, e seguendo passo per passo l'ho rifatto da capo....NADA...non vuole andare...
Gyro è collegato sul canale RUDD, il cavetto giallo sul canale GEAR. Sensibilità in AVCS 63%, in RATE 35%.
Influisce l'impostazione rate anche l'AVCS?
Zero meccanico fatto in rate, ok.
Aiutatemi, vi prego :-)
se l'uniball del servo di coda è a 7-8 mm dal centro del servo, oppure fa lo stesso dopo che hai ottenuto questa distanza, direi di cambiare il DS420
metti questo, che costa il giusto, e non devi neppure sostituire le staffe
- HelyGo - HSG 5084MG SUPER FAST GYRO SERVO
