Discussione: LiPO e diodi
Vecchio 22 marzo 12, 14:18   #10 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Mahhhhh...............
- Quando una giunzione 'muore' non guarda se è quella Anodo-Catodo di un diodo o Collettore-Emettitore di un transistor (Drain-Source di un FET).
- In genere le giunzioni muoiono sia aprendosi (corrente elevatissima per tempi infinitesimali) o saldandosi (correnti alte per lungo tempo)
- La caduta di tensione dei diodi è in funzione della corrente che li attraversa, ovvero la Vf non è costante.
- Mettere 2 o più diodi in parallelo è alquanto sconsigliato perchè, considerando le tolleranze difficilmente si avranno 2 diodi con la stessa curva Vf/If.
- Se un bec è ben costruito potrebbe essere più affidabile di 3 diodi in serie (alias limitazione della corrente in uscita, protezione crow-bar, etc.)
- La stabilità della Vout di un BEC in funzione del carico è sicuramente migliore di quella di 3 diodi in serie.
Be' allora non mi sembra di aver detto stupidate
In parte avrei ragione!! Infatti anch'io intendevo BEC fatti bene.
Io ho avuto più problemi con componenti piccoli di elettronica che un circuito intero.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
