Discussione: LiPO e diodi
Vecchio 22 marzo 12, 14:40   #10 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Mahhhhh...............
- Quando una giunzione 'muore' non guarda se è quella Anodo-Catodo di un diodo o Collettore-Emettitore di un transistor (Drain-Source di un FET).
- In genere le giunzioni muoiono sia aprendosi (corrente elevatissima per tempi infinitesimali) o saldandosi (correnti alte per lungo tempo)
- La caduta di tensione dei diodi è in funzione della corrente che li attraversa, ovvero la Vf non è costante.
- Mettere 2 o più diodi in parallelo è alquanto sconsigliato perchè, considerando le tolleranze difficilmente si avranno 2 diodi con la stessa curva Vf/If.
- Se un bec è ben costruito potrebbe essere più affidabile di 3 diodi in serie (alias limitazione della corrente in uscita, protezione crow-bar, etc.)
- La stabilità della Vout di un BEC in funzione del carico è sicuramente migliore di quella di 3 diodi in serie.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
