Originalmente inviato da pakizip si anche a me e' successo che spegnendo l'interruttore si sente quel rumore di sottofondo ma solo con i cassa rotante con gli inrunner nessun problema e poi appena spengo l'interruttore tolgo subito la lipo poiche' ho notato che succhia anche da spento....... se vuoi un interruttore che funzioni veramente dovresti saldare i 2 fili dell'interruttore e l'interruttore interporlo tr un filo del regolatore che va alla batteria in modo tale che nn arriva + corrente ;) |
"J'ho' torto tutto!" ( Si, pure er caffè) Merlino a Bonolis nel famoso spot! Tanto vale a questo punto staccare direttamente la batteria, tra l'altro per essere un minimo affidabile deve essere un 'Signor Interruttore' visti gli assorbimenti in gioco!
Qualcuno ha un salvavita da 32A in avanzo?
