Originalmente inviato da Eagle366 Il suo discorso non è sbagliato...  Infatti se lui prende due batterie da 3,7 volt e 350 mah e le unisce in parallelo cioe positivo con positivo e negativo con negativo il risultato dovrebbe essere un lipo 2s 3,7 volt da 700 mah quindi in questo caso non brucia nulla e gli aumenta anche la durata di volo e poi da qui sperimentare altre soluzioni per quanto riguarda i mah. Se mi sbaglio correggetemi grazie!...  |
E' esatto, però aumenta il peso della batteria di bordo....e se il modello riesce a volare comunque... meglio.
Saluti
