Vecchio 22 marzo 12, 11:19   #7 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Beh credevo le batterie fossero in parallelo non in serie tutto li.
Il suo discorso non è sbagliato... Infatti se lui prende due batterie da 3,7 volt e 350 mah e le unisce in parallelo cioe positivo con positivo e negativo con negativo il risultato dovrebbe essere un lipo 2s 3,7 volt da 700 mah quindi in questo caso non brucia nulla e gli aumenta anche la durata di volo e poi da qui sperimentare altre soluzioni per quanto riguarda i mah. Se mi sbaglio correggetemi grazie!...
Ultima modifica di Eagle366 : 22 marzo 12 alle ore 11:23
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
