Originalmente inviato da cico78 ok,ma perchè segna due voltaggi diversi? |
Se sei con il firmware modificato non hai calibrato il voltmetro...
se sei con l'originale non lo so...
comunque come scritto da Dea90 a integrazione del manuale:
Calibrazione Batteria: Calibrazione del Voltmetro interno alla radio. Per calibrare il voltmetro interno alla radio premiamo il tasto "-" e portiamoci sulla schermata 5/6, premiamo "DN" e vedremo selezionato il valore di A8. A questo punto con i tasti + e - settiamo il voltaggio della batteria (non è immediata la modifica del valore quindi farlo con calma).
E' naturalmente d'obbligo modificare questo parametro dopo aver controllato con un multimetro esterno il reale voltaggio della batteria.
