Vecchio 21 marzo 12, 13:05   #1319 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Un quesito sulle curve del passo:
passando da normal a stunt e viceversa (in volo) è normale e accettabile che sia necessario correggere il gas per compensare la repentina variazione di passo?
Lo chiedo anche perchè sul Walkera (dove non ho molte possibilità di regolazione) la differenza è molto evidente e quando passo da stunt a normal mi schizza su all'improvviso
Ho avuto lo stesso problema con il Blade 450 e ho modificato la curva normal in modo da ottenere l'hovering con lo stick nella stessa posizione in cui si ha la stabilià... scusa non mi riesco a esprimere meglio di così, bisogna fare delle prove
Nonostante ciò un minimo quando passo a stunt scende, ma è una cosa accettabile ed ormai mi viene automativo dare un pochino di passo nel momento in cui cambio mode....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
