se il sottomarino deve anche navigare o peggio immergersi.. 60cm non sono nulla..
ci sono dei giocattoli che costano intorno ai 50 euro.. merita prendere uno di quelli..
il legno potrebbe andare anche bene a patto che comunque lo resini di epossidica, lo lamini e lo usi solo da telaio per resinare.. a quel punto tanto vale usare direttamente altri materiali e scansare il rischio di crepe e infiltrazioni..
se ti accontenti di un sottomarino navigante che forse s'immerge in modo dinamico, potresti prendere un u-boot della revell il più grosso che trovi è comunque difficile da fare, un lavoro di micro modellismo dove guadagnare 3mm di spazio è oro colato.
il sottomarino si costruisce essenzialmente in 2 modi..
1 a panino.. ovvero come tagliare un wurstel per lungo e poi fai dei tappi di plexi fermati con molte viti lungo il perimetro dei semigusci..
oppure lo fai con un tubo di plexi WTC posto all'interno dello scafo (che funge solo da decoro) il vero sottomarino sarà il tubo di plexi con tappi e guarnizioni per fare uscire i leveraggi e le aste dei motori.
io per rendere dinamico il gato revell ho usato questo sistema e ancora non è perfetto al 100% devo cambiare eliche e tipo di batterie per acquisire più spazio interno, a panino non si poteva fare perchè lo scafo in plastica statico non è adatto.
se invece il sottomarino decidi di costruirlo a fantasia, di un metro e mezzo.. le cose si facilitano un pochino.
peserà 40kg ma alla fine riesci a metterci dentro un elettronica e una meccanica piuttosto complessa..
in ogni caso scordati di immergerti troppo sotto il metro.. e con una radio in 35mhz, scordati le radio in ghz
altrimenti trovando un buon cavetto multipolare din, lo puoi fare filoguidato e scendere a profondità maggiori (sempre che il sottomarino sia costruito a modino)
infine se il sottomarino pretendi che faccia l'immersione statica ti devi vedere tutti i sistemi di ballast tank e camere di espansione che ci vogliono..
qualcosa è carissimo.. altro anche fattibile con poco ma comunque un lavoro arduo dove avere spazio per lavorare è fondamentale..
poi considera che come tutti i modelli naviganti devi accedere per fare spesso manutenzione, il sottomarino in particolare più di altri.
Ultima modifica di wrighi : 21 marzo 12 alle ore 12:08 |
