Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 20 marzo 12, 23:50   #3697 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
so di cloni (anche il Tarot) con albero che fa la salsa e il merengue nei cuscinetti...
e quando hanno messo cuscinetti Align, si sono ritrovati che ballava anche di più, e allora, alla faccia della compatibilità 100%, hanno cambiato pure l'albero
-ora, per evitare di sostituire mezzo elicottero e poi rischiare di essere al punto di partenza, hai provato a controllare a mano eventuali giochi?
-hai guardato che cosa fa l'hub, o meglio la sua sommità, quando il rotore inizia a prendere giri e quando cala per fermarsi ?
-descrive un cerchio o un ovale, scuote l'elicottero ?
-hai provato a farlo giare senza pale, per vedere se vibra ugualmente oppure meno?
-hai provato a scuotere anche le pinze ?
Rex450Sport - blade holders.avi - YouTube
-hai controllato se lo spindle è piegato ? (sai come si fa ?)
-c'è gioco, tra le due corone?
-è un elicottero nuovo o usato ?
Allora:
1° punto: Senza le pale e con le pale sembra che il rotore completo disegni un ovale, a qualsiasi regime.
2° punto: Si ho provato a farlo girare senza pale... e vibra e di conseguenza il Gyro fa muovere la coda per stabilizzare l'ely!
3° punto: si le pinze delle pale sono state controllate durante il setup pre volo e lo spindle e ok
un leggerissimo gioco c'è sulle pinze, ma penso sia un gioco normale di accoppiamento!
4° Punto: lo spindle e ok.... l'ely ha dato questo problema fin da subito Out the box
5° punto: Mmmm gioco fra le corone?? In quale senso?? Verticale o circolare??
6° punto: Lely era nuovo di pacca!!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
