Vecchio 20 marzo 12, 21:39   #5 (permalink)  Top
pier64
L'avatar di pier64
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: Busalla (GE)
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Se il baricentro che dice il manuale è circa al 30% della corda, allora ha senso.
Per la batteria, una volta che l'hai avvolta in un pó di gomma piuma, mettila tranquillamente sul parafiamma.
Per la zavorra, io ho avuto la vortuna di recuperare delle vecchie lastre di piombo quando hanno rifatto il tetto della casa dei miei nonni. Come alternativa. Puoi andare in un caccia e pesca a prendere dei pallini da fucile. Ti costruisci una scatoletta in compensato apposta per essere fissata sul parafiamma o sul castello motore, poi ci coli dentro i piombini in abbondanre resina.
In bocca al lupo!
Ps tieni presente che il tuo modello ha il muso molto corto.
A proposito, che motore hai usato?
Ciao!
M.
Grazie per l'esaustiva risposta, farò tesoro dei tuoi consigli.
Il manuale il CG lo colloca al 25% della corda, circa 95 mm, ma una nota a fondo pagina dice che sui test effettuati sui prototipi è stato spostato a 105 mm.
Ho montato un DLE 20. Ha un peso in linea con il Saito 180 consigliato da Hangar 9.
Oltretutto l'ho dovuto installare spostato in avanti di qualche mm per fare spazio ai tubetti in uscita dal serbatoio.
http://clubalbatros0382.wordpress.com/
pier64 non è collegato   Rispondi citando
