Discussione: aurora 9
Vecchio 20 marzo 12, 14:56   #11 (permalink)  Top
alex1974
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie per la pazienza ,cmq per quanto riguarda il piatto credo di lasciarlo cosi' perche il movimento e' giusto, quando do gas il piatto sale regolarmente inoltre ho provato ad attaccare il motore e funziona,il blocco motore ora funziona,basta tenere premuto l'icona dell'eli e si inserisce,ho gia impostato gli esponenziali,sfortunatamente tra un po vado in servizio quindi se ne parla stasera per le curve del passo e motore.Volevo chiederti come faccio a fermare il motore mentre gira senza ovviamente agire sullo stick del gas? ( mio caso dx )mi spiego meglio come faccio ad assegnare ad uno switch il taglio motore,si puo'?magari devo semplicemente impostare le curve in hold ,normal ed idle ?Se uso l'icona dell'eli non funziona , funziona solo se l'aziono preventivamente se voglio fermare le pale mentre girano non va'.
clicca foto hely
menu 2 in alto dx
lock gas
scegli interr scegli A etc
clicchi porta ed esci
clicchi off e scegli on
off lascia off
poi prova a guardare sul monitor!!! evitandoti la morte oppure stacca un cavo brushless..
alex1974 non รจ collegato   Rispondi citando
