Vecchio 20 marzo 12, 11:54   #9 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
ciao, ho 2 domande dalle quali non riesco a venirne fuori,
n°1: supponiamo di avere 2 motori brushelees uguali(stesse misure 3660, stessa marca), 1: 1500kv mandato a lipo 6s 4000mha 33300 giri ed 1: 3000kv mandato a lipo 3s 4000mha 33300 giri. c'e' differenza tra le 2 opzioni o e' la stessa cosa?
n°2 l'esc va scelto in base agli hampere max del motore, gli hampere delle batt contano sulla scelta dell'esc? esempio: motore max assorbimento 60hamp, lipo 4000mha 30c (=120hamp), on 100 hamp di esc puo' bastare?
scusatre se magari ho fatto domande stupide, ma sono cose che ancore non sono riuscito a capire.
p.s. sono Ampere, non hampere....
cmq vale la legge W=V*I -> potenza (in watt) = tensione (in Volt) per corrente (in Ampere) che, conoscendo la V=R*I, diventa W=R*I^2
Due motori, a parità di potenza erogata, alimentati a tensioni diverse assorbiranno correnti diverse.
Nei nostri modelli il problema principale è tenere le correnti più basse possibile, perchè ogni minima resistenza parassita sviluppa un botto di calore. Considerando che la potenza W (in watt) è uguale alla resistenza R (in Ohm) per il quadrato della corrente I (in Ampere), prova ad immaginare un connettore leggermente ossidato che offre 0,01Ohm di resistenza (neanche misurabile con uno strumento normale). Se ci fai passare 150A, quello deve dissipare qualcosa come 225W, come tre lampadine ad incandescenza da 80W!!! Praticamente fondi tutto.
Carlo
P.S. non esistono domande stupide, esistono solo domande delle quali non conosci la risposta
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
