Vecchio 19 marzo 12, 16:40   #7 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
io ho fatto varie prove, non con gli aspiratori da te linkati ma con un comune aspirapolvere discretamente performante, usando vari tipi di tubi, sia in dimensione sia in materiale, posizionandoli nei modi più disparati.......
e mi sono reso conto di una cosa fondamentale: non sono tanto la potenza dell'aspiratore o il tipo di tubo a fare la differenza ma la "zona" di aspirazione............nello specifico: se non si crea un piccolo box chiuso ( il più possibile ) attorno all'utensile ( e il più vicino possibile al piano di lavoro ) non si aspira una cippa.....o si aspira solo un minima parte ( ma minima davvero...) dei trucioli generati
ci sto ragionando da tempo ma non trovo una soluzione definitiva........non tanto per la costruzione della "carteratura" attorno al tutto, quanto per la "mobilità e visibilità" della stessa ( quando la macchina lavora mi piace vedere cosa succede attorno all'utensile...oltre alla necessità di doverci mettere le mani senza dover smontare tutto...)
Simone
Ultima modifica di losisi : 19 marzo 12 alle ore 16:45
