Vecchio 19 marzo 12, 12:44   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ok tutto chiaro...ancora una cosa. Il mio eli ha una vite sulla 2 in 1 per regolare il mixing tra il motore principale e quello di coda (non ha la trasmissione a cinghia, ha un motore elettrico che aziona direttamente l'elica di coda): ma non spetta al giroscopio controllare e correggere in ogni momento la spinta del rotore di coda? A che serve impostare a monte la miscelazione tra i due motori?
ci può essere un trimmer del guadagno del gyro (sensitivity o gyro gain o solo gain) e/o un trimmer per la ripartizione (mixer o PROPORTIONAL) della spinta tra i due rotori
il mixer (PROPORTIONAL) determina come ripartire la corrente tra i due motori, in pratica dice al rotore di coda se girare più veloce o meno veloce
il gyro (e quindi anche la sua regolazione) invece, in base alle sue funzioni (che sono quelle di rilevare variazioni di velocità angolare), determina quanto "intervenire" sul rotore di coda, anche via centralina e via mixer
in pratica agendo sul "gain", determini una coda più o meno "dura"
se aumenti i valori, vedi e capisci immediatamente di che parlo
