Vecchio 18 marzo 12, 12:09   #3 (permalink)  Top
lowcons
L'avatar di lowcons
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: torino
Grazie Laser,
credo di aver capito che si può settare l'eli senza i mix, che comunque si possono usare per regolazioni "di superfino"....stavo studiando le impostazioni che (il grande) Lift consiglia per l'SR120 e la DX6 ed i mix indicati sono i seguenti:
Mix:
Cyclic > Thro
Ele > Thr: U +12 - D +8
attivo su Stunt1 e Stunt2
Swashplate
preferisco impostarlo nei custom mix dove posso stabilire la soglia di intervento
Mix 1
Rud > Ele (per simulare il mix della 5 in 1 dell'mSR, va tarato sul modello)
Rate: +44% -34%
Attivo solo su Normal
Mix 2
Ele > Ail (per compensare il rollio a destra durante l'avenzamento veloce)
Rate: +28% + 40%
Offset +10% (questo serve affinché il mix non intervenga alle andature lente)
Attivo su Stunt1 e Stunt2
Mix 3
Ax3 > Rud (per avere un comodo compensatore di coda con la manopola della DX8)
Rate: +10% -10%
Attivo su Normal, Stunt1 e Stunt2
Mix 4
Ele > Rud (per compensare la tendenza a ruotare in senso orario quando si avanza velocemente)
Rate: +6% 0%
Offset: +25%
(questo è il collegamento al post http://www.baronerosso.it/forum/2280184-post442.html)
Per esempio che significa "Cyclic > Thro, Ele > Thr: U +12 - D +8" oppure per lo Swashplate "Rud > Ele Rate: +44% -34%"?
Per me è arabo....
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
lowcons non è collegato   Rispondi citando
