Vecchio 18 marzo 12, 12:46   #2 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
sono un principiante (a questo punto mi rendo conto di essere quasi completo), siccome vorrei prendere una DX6 sto studiando prima per capire cosa sono tutti i settaggi che consente una tx di questo tipo. Ho capito a cosa servono la curva del gas e del passo, a cosa serve l'esponenziale (se ho capito bene serve per regolare la velocità di risposta del relativo canale), ho capito a cosa serve limitare la corsa dei servi ecc. ecc., ma c'è una cosa che non mi è chiara: a cosa serve miscelare i vari canali (cioè impostare il mixer)? Per esempio cosa vuol dire miscelare il canale ELEV con AIRELON o il THROTTHE con il RUDDER? Sto studiando sodo (presi bovinamente un SR e ne sto pagando le conseguenze...mai alzato quel baraccone) ma qui mi sono proprio arenato...Grazie in anticipo per le vostre indicazioni.
Nella maggior parte dei casi le miscelazioni predisposte e/o "libere" a seconda della radio, sono utilizzabili con i modelli di aereo, ad esempio si può fare in modo che dando comando a virare di alettoni, si abbia anche in automatico un po' di comando a cabrare.
Dipende dal pollice del modellista, cosa vuole sperimentare e che mdoello sta pilotando e quali possibilità offre il modello in questione.
Aeromdelli con configurazione a delta, elevoni (alettoni che fanno anche da cabra e picchia)....flapperoni...ecc...
Nel caso di un aliante, acrobatico e/o veloce è possibile miscelare (ovviamente un servocomando per ogni alettone...altrimenti nisba) il comando del gas (non utilizzato in un veleggiatore a meno che non sia motorizzato..) per dare un po' di flap (alettoni abbassati...detti anche flapperoni) oppure un po' di alettoni su (a mo di aerofreni) per diminuire la velocità del modello, abbassando o alzando anche un po' il comando di quota (cabra e picchia) di solito in atterraggio oppure nel caso abbia fatto un passaggio veloce e lo si vuole "frenare"....è un sesempio
Senza andare oltre, nel caso dell'elimodello la miscelazione motore e ruotino di coda (throttle/rudder o Revol.Mix o simili...presenti ancora nella amgg. parte delle radio) si usava tanti anni fa quando i giroscopi non erano performanti e veloci come quelli di oggi, all'aumentare del motore, si otteneva (in base alla % scelta...nella miscelazione appunto) un aumento di passo del ruotino per contrastare la coppia.
Nel 90% dei casi oggi non si usa più.
Altre msicelazioni su di un elimodello....sono a tuo rischio e pericolo.
Sappi che il fatto di avere un piatto a 120° su i modelli di oggi e ovviamente slezionarli nella radio durante la fase di assemblaggio kit (menù swash plate) quella è già una miscelazione di tre funzioni Elev. Aile. Pitch. che viene fatta automaticamente dal programam della radio, tu poui solo modificare la % di moviemnto.
......."Spero di essermi spiegato ......disse il paracadute al paracadutista"....
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 18 marzo 12 alle ore 12:52
laser02 non è collegato   Rispondi citando
