Discussione: il mio primo cdrom
Vecchio 28 dicembre 04, 00:10   #3 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by davidea@27 dicembre 2004, 21:02
finalmente, ho fatto il mio primo crdom riavvolto :
7 spire a Y con filo 0,30 (isolato con guaina diventa 0,70) e magneti originali
alimentato a 12V con un' elica gunter bianca arriva ad assorbire anche piu' di 5A con conseguente riscaldamento del motore anche dopo pochi secondi.
tralasciando la bonta' del lavoro fatto, mi sorgono gia' un paio di dubbi:
l' albero sporge per soli 4mm circa, non e' un po' troppo poco?
usando una configurazione trattiva, gia' con i magneti originali, e la gunter bianca, la campana tende ad uscire, con conseguente chopping, come si' fa' a non farla uscire?
per ora per le prove ho incollato con dell''attak un tubetto in carbonio da 6 sul retro del motore, e lo tengo da li' e' una soluzione che regge?
anche io ne ho fatto uno da kit rcmodellismo... per l'albero ne ho "procurato" uno da una stampante che ho demolito (...parecchie cose utili) ne trovi di varie misure... e per non farlo uscire cerca un alberino che abbia una scanalatura per metterci un fermo altrimenti prendi il dremel una moletta da taglio e ci dai...
per aggangiare il retro del motore ho usato un bossolo di fucile (winchester) in ottone e l ho saldato direttamente dopo averlo lavorato con molette dremel... vanno bene anche bossoli in ottone calibro 9 o tubo di rame per riscaldamento (vedi cdrom di Anfarol)
Per il filo ne trovi dentro i trasformatori anche piccoli, li smonti e lo recuperi...
ciao...
lospietato non รจ collegato   Rispondi citando
