Originalmente inviato da VESPA2 Fuon fine settimana agli aspiranti pendiisti ed ai guru degli stessi........ sui vari siti meteo vengono riportati diversi parametri/dati meteo, tra questi l'intensità del vento espressa in nodi........ per tradurre il dato matematico in informazione pratica per il sor Gino che vuole andare in pendio con il suo veleggiatorino ad esempio del peso di circa 2 Kg. e aa. di circa 2 mt, per evitargli di perdere tempo e benzina, che indicazioni si possono dare ??....... tipo: se il meteo prevede vento a 5 nodi stai a casa e porta la moglie al supermercato..... oppure con 5 nodi ti puoi divertire ??? ( i 5 nodi sono un numero a caso nehh!! ). Oppure i valori espressi in nodi sono riferiti al suolo e quindi poco indicativi in quanto sul pendio si troverà di tutto e di più ????. " Dinamici " ringraziamenti e cordiali saluti.   |
Dipende da dove vai
Se scampagnate, non so che dirti, altrimenti, se non c'è vento da nord, ma debole, medio, forte o bufera da sud, vai al pertus.
Sabato scorso c'erano ottime condizioni
