Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 16 marzo 12, 22:30   #786 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
L'avevo visto. Mah.. non mi convince ed è di difficile realizzazione. Penso che la gabbia a rulli possa funzionare bene quando i rullini appoggiano da entrambi i lati su un supporto indurito (acciaio temperato, cementato o nitrurato). Nel nostro caso (che è quello del video) abbiamo da un lato l'acciaio dell'albero, ma dall'altro l'alluminio della biella. Tra l'altro, per alloggiare la gabbia, la testa è stata anche tornita, quindi indebolita. Non so .. ma non mi sembra una buona soluzione. Non è da trascurare, inoltre, la differenza di peso tra boccola e gabbia a rulli, differenza che crea eccentricità e vibrazioni dell'imbiellaggio, ed il perfetto allineamento del foro sulla biella. Rimane, infine, la boccola sul piede di biella, per cui non puoi comunque scendere troppo con l'olio. Alla fine mi pare di capire che "il gioco non vale la candela". Riguardo la pipetta, tu hai letto da qualche parte che bisogna ruotarla dopo averla inserita? Personalmente non l'ho mai fatto. So solo che bisogna inserirla tutta fino in fondo e che poi ci pensa l'isolante in silicone che c'è dentro a tenerla ben ferma; prova ne sia che per tirarla fuori ddebbo fare parecchia forza. Quanto alla spiralina che viene fornita, non l'ho mai messa. Debbo dire che, da quando sono passato alla modulazione SPCM, non ho più avuto problemi di interferenza (facendo gli scongiuri per il prosieguo )
Riguardo alla gabbia a rulli, effettivamente dopo aver visto meglio le foto e il lavoro fatto anche a me non ha convinto piu di tanto, poi l'indebolimento del bottone di manovella non mi pare una buona soluzione.
Invece per il fissaggio della pipetta me ne sono accorto per caso, guardando bene come è fatta.. visto che si allentava piano piano, ho voluto provare quello che osservandola sembrava logico, cioè spingerla fino in fondo e ruotarla per arrivare al bloccaggio. Ha funzionato, è proprio quello il sistema di aggancio, magari ora non riesci a ruotarla perché il posizionamento della candela non te lo permette, ma se provi su una candela montata su una testa di un'altro motore ti accorgerai di quanto sia semplice ed efficiente il sistema
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
